Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua
Cosa ti serve
  1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: passo 2, immagine 1 di 1
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: passo 3, immagine 1 di 2 Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: passo 4, immagine 1 di 1
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
Conclusione
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brian McKalip
Membro da: 02/10/16
2.100 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Membri
8 Guide realizzate
3 Commenti
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - Replica
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - Replica
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 8,186
