Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se una cintura in fettuccia Patagonia è troppo lunga, può essere facilmente accorciata. Questa guida mostrerà come tagliare la cintura utilizzando un coltello caldo o delle forbici e un accendino.
Prima di iniziare, assicurati di leggere tutta la guida e di raccogliere gli strumenti e i materiali necessari. Il metodo del coltello caldo è consigliato per i tecnici di riparazione professionisti che hanno accesso a questo tipo di attrezzatura. Le istruzioni alternative per completare la riparazione senza un coltello caldo sono fornite nel Passo 6.
Iniziamo a riparare!
Cosa ti serve
Accendi il coltello caldo e lascia che si riscaldi.
Avvisa chi sta lavorando nelle vicinanze che il coltello caldo è acceso.
Indossa e allaccia la cintura su un paio di pantaloni nel modo in cui verrà indossata.
Usa del gesso o una penna cancellabile con il calore per segnare la nuova lunghezza della cintura.
Rimuovi la cintura per procedere al taglio.
A 45 gradi o a punta: questo design della punta è il più facile da far passare attraverso una fibbia, ma ha la maggiore probabilità di sfilacciarsi in futuro.
Punta quadrata: questo design della punta è il meno soggetto a sfilacciamenti.
Punta con angoli tagliati: questo è un ibrido tra il design a punta e quello quadrato.
Disegna il design della punta desiderato nel punto segnato nel Passo 2, utilizzando del gesso o una penna cancellabile con il calore.
Usa un pezzo di fettuccia di scarto per testare che il coltello caldo abbia raggiunto la temperatura. Il coltello dovrebbe fondere facilmente la fettuccia.
Tenendo la cintura ben tesa da entrambe le estremità, taglia con attenzione lungo la linea segnata.
Conserva o smaltisci responsabilmente la fettuccia rimossa.
Lascia raffreddare completamente la cintura prima di maneggiarla.
Spegni il coltello caldo e avvisa chi sta lavorando nelle vicinanze che il coltello è spento ma ancora caldo.
Se necessario, usa un accendino per sciogliere e ammorbidire il bordo bruciato su entrambi i lati fino a ottenere la levigatezza desiderata.
Lascia raffreddare completamente la cintura.
Per accorciare una cintura in fettuccia senza un coltello caldo:
Segui le istruzioni per il marcaggio nei Passi 2 e 3.
Taglia lungo la linea con un paio di forbici affilate.
Poi utilizza la tecnica nel Passo 5 per sciogliere il bordo tagliato fino a quando non è completamente sigillato e non rimangono parti sfilacciate.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Monica ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
