Salta al contenuto principale
Table Fan Blades Replacement
Cosa ti serve
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: passo 1, immagine 1 di 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: passo 1, immagine 2 di 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Table Fan Blades Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Table Fan Blades Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Table Fan Blades Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Table Fan Blades Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,046
