Salta al contenuto principale
TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the ten 1 mm screws on the back panel.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to separate the back panel from the rest of the computer.
    • Be careful and do not to crack the panel.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the grey film covering the RAM located on the left side of the computer.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Apply pressure on the inside of both brackets until the RAM chips are released.
    • Repeat this step for RAM Slot B.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 651
