Salta al contenuto principale
TI-89 Titanium Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. TI-89 Titanium Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six T6 screws from the back of the calculator.
  2. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover.
  3. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the Phillips screw on the internal battery cover.
  4. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a spudger or similar prying tool carefully pop the back of the calculator off.
  5. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the back of the calculator.
  6. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the six Phillips head screws from the circuit board.
  7. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the circuit board and the attached display screen. Make sure not to damage the circuit board.
  8. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Peel back the rubber grommet sheet.
    • Make sure that the buttons remain attached the the rubber grommet as you remove it.
  9. TI-89 Titanium Power Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove and replace the On button.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Dan Stahl
Membro da: 10/01/17
156 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Thank you, fixed my sticky keys / juice spill damage.
Martin Olsson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,787
