Salta al contenuto principale
TI-84 Plus Disassembly
Cosa ti serve
  1. TI-84 Plus Disassembly, flip: passo 1, immagine 1 di 2 TI-84 Plus Disassembly, flip: passo 1, immagine 2 di 2
    • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
    • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
  2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: passo 2, immagine 1 di 2 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press down on the latch, then remove the battery cover.
  3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: passo 3, immagine 1 di 2 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the batteries.
    • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
  4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: passo 4, immagine 1 di 3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: passo 4, immagine 2 di 3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
    • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
  5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: passo 5, immagine 1 di 2 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
  6. TI-84 Plus Disassembly: passo 6, immagine 1 di 1
    • you can use a t6 or tr6 take out all six marked screws
  7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: passo 7, immagine 1 di 3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: passo 7, immagine 2 di 3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until its open.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 122
Tutti i Tempi: 9,147
