Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro, Smontaggio Cover Posteriore TI-36X Pro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro, Smontaggio Cover Posteriore TI-36X Pro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover protettiva della calcolatrice.
    • Poni la calcolatrice a faccia in giù,
  2. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le sei viti da 6 mm dal retro del case e metterle da parte.
    • Inizia dalle tacche sul bordo superiore e usa le dita o uno strumento per fare leva per sollevare con cautela la cover posteriore dalla calcolatrice.
  3. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano la copertura della batteria alla scocca.
    • Ricuoci la copertura della batteria senza scollegarla dal cavo blu.
    • Usa le tue dita per spostare la copertura della batteria verso un lato.
  4. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta piatta di uno spudger per rimuovere la batteria sollevandola dal bordo inferiore.
    • Quando inserisci la nuova batteria fai attenzione alla polarità (+ o -) e inseriscila con il lato ‘+’ rivolto verso l’alto.
  5. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro, Pannello Solare: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro, Pannello Solare: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fare attenzione a non scollegare alcun cavo durante la rimozione di parti dalla calcolatrice.
    • Per staccare il pannello solare, utilizzare un cacciavite Phillips #00 per rimuovere la vite da 4,5 mm che collega il pannello solare alla calcolatrice.
    • Una volta rimossa la vite, puoi sollevare la parte superiore del coperchio nero del pannello solare con il dito e tirare delicatamente via dal circuito verde.
  6. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota la copertura nera in modo che il pannello solare sia rivolto verso di te.
    • Non fare movimenti azzardati durante la rimozione del pannello solare in quanto potrebbe romperlo.
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger tra il pannello solare e il coperchio nero nell'angolo in cui si collega il filo rosso.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger completamente sotto il pannello solare finché non si stacca dal nastro.
    • Se il pannello solare non si scollega completamente una volta inserito completamente lo spudger, puoi tirarlo delicatamente o sollevarlo per il terminare la rimozione.
  7. Sostituzione del pannello solare per TI-36X Pro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dissaldare e scollegare i fili rosso e nero dal pannello solare.
    • È possibile danneggiare irreparabilmente la calcolatrice se si collegano i cavi nero e rosso ai lati sbagliati. Il rosso si collega al segno "+" e il nero al segno "-".
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
James Roslund
Membro da: 04/22/14
191 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,873
