Salta al contenuto principale
System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement, mSATA SSD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery and power cord from the computer.
  2. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 5mm screws near the front of the computer
  3. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the panel towards the front of the computer; it will come off easily.
  4. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • If you have not already, be sure to ground yourself before touching any internal parts.
    • Remove the single 3mm screw holding down the SSD.
  5. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • The drive will stick up slightly; gently remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
James Dearing
Membro da: 05/31/12
164 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 3,857
