Salta al contenuto principale
Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement
Cosa ti serve
  1. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement, Ultrasonic Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • First, make sure the water tank inside the diffuser is completely dry to avoid any water from contacting the internal components.
    • Make sure the diffuser is disconnected from the power source to avoid electrical hazards.
  2. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a Phillips #1 screwdriver, remove the three 10 mm screws on the bottom of the diffuser.
  3. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the water tank while holding the base of the diffuser.
    • Disconnect the three cables form the board.
    • Make sure when reassembling the diffuser to plug in each cable to its assigned port.
  4. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • To separate the board from the water tank, unscrew the three Phillips #1 10 mm screws securing the board.
  5. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the three 7 mm screws from the ultrasonic sensor cover.
    • Remove the cover to expose the ultrasonic sensor.
  6. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Detach the ultrasonic sensor from the water tank.
    • Detach the ultrasonic sensor connector from the board.
  7. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the rubber cover from the ultrasonic plate.
  8. Syntus ST150 Ultrasonic Plate Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Now you can replace the ultrasonic plate of your diffuser.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 574
