Salta al contenuto principale
Synology DS218play - démontage complet
Cosa ti serve
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: passo 1, immagine 1 di 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: passo 1, immagine 2 di 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: passo 2, immagine 1 di 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: passo 2, immagine 2 di 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: passo 2, immagine 3 di 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: passo 3, immagine 1 di 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: passo 3, immagine 2 di 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: passo 4, immagine 1 di 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: passo 4, immagine 2 di 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: passo 5, immagine 1 di 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: passo 5, immagine 2 di 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: passo 5, immagine 3 di 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: passo 7, immagine 1 di 1
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Sébastien
Membro da: 12/14/15
4.060 Reputazione
6 Guide realizzate
AEM (ANIMA EX MACHINA) Membro di AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Membro
14 Guide realizzate
Un commento
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 128
Tutti i Tempi: 3,681
