Salta al contenuto principale
Synology DS218+ - Démontage complet
Cosa ti serve
  1. Synology DS218+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: passo 1, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: passo 1, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: passo 1, immagine 3 di 3
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
    • Ce NAS DS218+ est équipé de 2 Go de RAM (6 Go max.), d'un processeur INTEL Celeron J3355 64-bit Double, de deux baies pour disques SATA (HDD ou SSD).
    • 1 x ports RJ45 Gb
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 1 x port pour alimentation électrique
    • 3 x ports USB 3 (1 devant et 2 derrière)
    • 1 x port eSATA
  2. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: passo 2, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: passo 2, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: passo 2, immagine 3 di 3
    • rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push"
  3. Synology DS218+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: passo 3, immagine 1 di 2 Synology DS218+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: passo 3, immagine 2 di 2
    • 2 x port SATA
    • Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • L'emplacement utilisé n'est pas accessible et le boitier doit être démonté intégralement pour y accéder (voir étape 13).
  4. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 1/2: passo 4, immagine 1 di 2 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 1/2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Retirer la vis à l'arrière du boîtier située à côté de l'encoche Kensington.
    • le retrait des 4 vis du ventilateur ne sont pas obligatoires …
  5. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 2/2: passo 5, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 2/2: passo 5, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 2/2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Une fois les vis arrière retirées …
    • il y a deux encoches de verrouillage (face avant côté gauche) à débloquer.
    • Utiliser un tournevis plat pour faire levier. Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • Puis faire glisser le NAS dans le sens de la longueur comme sur les photos.
  6. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: passo 6, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: passo 6, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: passo 6, immagine 3 di 3
    • en orange : ports SATA internes
    • en jaune : connecteur ventilateur
    • en bleu : ventilateur
    • en vert : emplacement mémoire libre
  7. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: passo 7, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: passo 7, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: passo 7, immagine 3 di 3
    • simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
    • vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
  8. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: passo 8, immagine 1 di 2 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: passo 8, immagine 2 di 2
    • idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
    • vous noterez également les détrompeurs …
  9. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du ventilateur: passo 9, immagine 1 di 2 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du ventilateur: passo 9, immagine 2 di 2
    • le ventilateur a été retiré pour le tutoriel. Ce n'est pas obligatoire … mais préférable pour avoir un peu plus de place !
    • Seul le connecteur doit être retiré pour démontage
    • attention au scotch à décoller avant !
  10. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 1/2: passo 10, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 1/2: passo 10, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 1/2: passo 10, immagine 3 di 3
    • pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
  11. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 2/2: passo 11, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 2/2: passo 11, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 2/2: passo 11, immagine 3 di 3
    • une fois les vis retirée, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
    • Cela permet de laisser passer les connecteurs.
    • puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
  12. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: passo 12, immagine 1 di 2 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: passo 12, immagine 2 di 2
    • retirer les vis marquées en jaune (x4)
    • pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
  13. Synology DS218+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: passo 13, immagine 1 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: passo 13, immagine 2 di 3 Synology DS218+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: passo 13, immagine 3 di 3
    • 1 - carte mère côté processeur
    • 2 - carte mère côté mémoire
    • 3 - boitier vide
  14. Synology DS218+ - Démontage complet, Merci !: passo 14, immagine 1 di 1
    • photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Sébastien
Membro da: 12/14/15
4.060 Reputazione
6 Guide realizzate
AEM (ANIMA EX MACHINA) Membro di AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Membro
14 Guide realizzate
7 Commenti
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
Tanguy Westelynck - Replica
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Francesco DE PALMA - Replica
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Amado Gonzalez-Bedoya - Replica
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Rick - Replica
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
hed -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 90
Ultimi 30 Giorni: 399
Tutti i Tempi: 26,540
