Salta al contenuto principale
Surface Laptop Studio Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Connor Bassolino
Membro da: 03/29/22
17.343 Reputazione
74 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.623 Guide realizzate
1Commento della guida
Hi. Is this rubber decorative strip reusable?
FX MAN - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 129
Tutti i Tempi: 3,563
