Salta al contenuto principale
Supply Tube
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
  1. Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: passo 1, immagine 1 di 2 Supply Tube, Shutting off the Water Supply to a Toilet: passo 1, immagine 2 di 2
    • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
    • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
  2. Supply Tube, Supply Tube: passo 2, immagine 1 di 3 Supply Tube, Supply Tube: passo 2, immagine 2 di 3 Supply Tube, Supply Tube: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place a bucket under the supply tube to catch any dripping water.
    • Turn the coupling nut on the supply tube clockwise until it releases from the threaded shank on the bottom of the tank.
Conclusione
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
31.201 Reputazione
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 126
