Salta al contenuto principale
Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement
Cosa ti serve
  1. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: passo 1, immagine 1 di 2 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull the yellow ribbon cable to dislodge the screen from the plastic screen cover.
  2. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tear the yellow tape in order to make the front and back covers free to disassemble.
  3. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Separate the two covers.
    • Put aside the white sheets.
    • Do not put the white sheets on any surface. Only keep them in the covers.
    • Use the tweezers to remove the sting glue and separate the glue from the sensor.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 244
