Salta al contenuto principale
Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry open backing of the tablet using an iFixit opening tool.
  2. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew all four motherboard screws.
  3. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the holder of the camera and gently remove using tweezers.
    • Remove the sensors using tweezers.
  4. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Detach the battery.
    • Battery is attached with adhesive; no tools needed to remove.
    • Using tweezers, lift and release the ribbon cable that was covered by the battery.
  5. Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Supersonic SC-777BT Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 249
