Salta al contenuto principale
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 106
