Salta al contenuto principale
SuperTooth Buddy Austausch des Akkus
Cosa ti serve
  1. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus, Akkus: passo 1, immagine 1 di 1
    • Vorsichtig die aufgeklebte Abdeckung abheben.
  2. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Die beiden Schrauben rechts lösen.
    • links neben der grünen Taste befindet sich auch noch eine kleine Schraube
  3. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Auf der Rückseite befinden sich auch noch zwei Schrauben die gelöst werden müsen
  4. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: passo 4, immagine 1 di 1
    • Vorsicht beim Abheben des Deckels um die beiden dünnen Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen.
    • Die beiden Schauben mit denen die Platine festgeschraubt ist vorsichtig lösen.
    • Der Akku befindet sich unter der Platine
  5. SuperTooth Buddy Austausch des Akkus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ersatzakku im Internet bestellen.
    • Li-ION 3.7V 650mAh 2.41 Wh
    • Darauf achten dass der neue Akku die selben Ausmaße hat, wie der alte. (Bei mir waren das ca 50mm x 30mm x 4mm.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Ottime istruzioni per lo smontaggio. Grazie. Fino ad ora non ho trovato la batteria sostitutiva su internet. Spero di trovarla.
Eva Verlicchi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 3,111
