Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Super Nintendo
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Super Nintendo, Scocca esterna: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti situate sulla parte inferiore del sistema usando il cacciavite Gamebit da 4,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Capovolgi con attenzione l'unità.
      • Individua la giuntura. Solleva e separa la metà superiore del case dalla metà inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Super Nintendo, Interruttore di accensione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #2 da 11,7 mm che collegano l'interruttore di accensione alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 4, immagine 2 di 2
      • L'interruttore di alimentazione è collegato alla scheda madre vicino alla parte superiore sinistra della console.
      • Scollega con attenzione il connettore dalla sua presa sulla scheda madre. Potrebbe essere necessario muoverlo leggermente mentre lo tiri.
      • Non scollegare il connettore tirando il cablaggio. Potresti danneggiare i cavi o la presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Super Nintendo, Pulsante di espulsione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Super Nintendo, Pulsante di espulsione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva il lato destro della leva di espulsione dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Estrai la barra metallica facendola scorrere verso il lato destro della leva di espulsione.
      • Fai attenzione a non perdere la molla situata sul lato sinistro della leva, poiché potrebbe schizzare via durante la rimozione della barra metallica.
      • Durante il rimontaggio, la procedura diventa più complessa a causa della molla (contrassegnata in rosso). Ti consigliamo di far tenere la molla in posizione da una persona (figura 3), mentre un'altra fa scorrere la barra metallica nell'alloggiamento sinistro e inserisce la leva di espulsione sulla barra metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Super Nintendo, Porta controller: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva le porte del controller dall'alloggiamento, dovresti riuscirci senza usare molta forza. Prendi nota della posizione del collegamento del cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione il cavo a nastro dalla sua porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Super Nintendo, scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 11,6 mm che collegano la protezione anteriore alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 10, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo frontale dritto verso l'alto per rimuoverlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #2 argentate da 15,6 mm su entrambi i lati del connettore a 62 pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #2 da 11,8 mm vicino alla parte posteriore del SNES.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Super Nintendo: passo 13, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre verticalmente per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Melina
Membro da: 10/12/10
1.004 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Membri
60 guide realizzate
4Commenti sulla guida
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
joshenders - Rispondi Condividi
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
Anonymous Idea - Rispondi Condividi
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM - Rispondi Condividi
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
Rupin Soland - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 117
Ultimi 30 giorni: 460
Tutti i Tempi: 84,595
