Salta al contenuto principale
Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement
Cosa ti serve
  1. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Locate and Remove the Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Separate the Device: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Remove Strap: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove both ends of the strap from the orange casing by pulling up.
  4. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Replace the Strap: passo 4, immagine 1 di 1
    • Insert the ends of the new strap into the strap housing on both sides of the orange component.
    • Either strap housing (inner or outer) can be used to adjust the strap length.
Conclusione
Anna
Membro da: 10/23/14
595 Reputazione
4 Guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 325
