Salta al contenuto principale
Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning
Cosa ti serve
  1. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Locate and Remove the Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Separate the Device: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sun King Solo Solar Lantern Casing Cleaning, Cleaning the Casing: passo 3, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Using a microfiber cleaning cloth, wipe the debris or condensation from the clear plastic of the device.
    • Buildup of condensation in the device could be due to broken or damaged seals. Click here for a seal replacement guide.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Anna
Membro da: 10/23/14
613 Reputazione
4 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 706
