Introduzione
Ho capito, forse troppo tardi, che qualche gancio di bloccaggio stava grattando contro la parte superiore del subwoofer e del suo alloggio nella mia macchina. Un gancio stava (fortunatamente) grattando sul tappeto dell'alloggio, ma l'altro aveva forato la guarnizione in gomma del subwoofer.
Ho rimosso i ganci di bloccaggio per non avere più problemi in futuro, ma il danno era già stato fatto. Quindi ho scoperto come riparalo, e ci ho scritto una guida!
Cosa ti serve
Valuta il danno. A seconda della gravità del taglio, potrebbe servirti dell'altro materiale sigillante (oltra a del silicone RTV) per tappare il foro.
Nel nostro caso, tutto quello che dobbiamo fare è coprire lo strappo con del silicone RTV per rendere il subwoofer quasi come nuovo, almeno per quanto riguarda il funzionamento.
Usa uno strumento piatto per fare leva (come un cacciavite a testa piatta) per sollevare un lato del subwoofer.
Infila le dita sotto il subwoofer in modo da avere una presa salda sul suo bordo.
Solleva attentamente il subwoofer dal suo alloggio, stando attento ai cavi che si potrebbero impigliare nell'alloggio.
Una un panno senza lanugine pulito per rimuovere qualsiasi segno di polvere/grasso/sporcizia che altrimenti rovinerebbe il legame tra la gomma e il silicone RTV.
Controlla anche la parte posteriore dello strappo e puliscila con il panno, se necessario.
Taglia le estremità di un cotton fioc in modo da renderlo un applicatore per silicone RTV.
Immergi l'asticella nel silicone RTV e usala per applicarlo alla parte posteriore dello strappo sul subwoofer.
Non serve molto silicone RTV su nessuno dei due lati della guarnizione in gomma, solo il necessario per formare uno strato molto sottile.
Con la parte posteriore coperta, metti una goccia di silicone sul tuo dito coperto dal guanto.
Spargi delicatamente il silicone lungo la parte anteriore dello strappo nella guarnizione del subwoofer.
Anche qui non serve molto silicone RTV per avere un forte legame, solo il necessario per formare uno strato sottile.
Dopo aver finito di applicare il silicone RTV e aver provato il movimento del subwoofer, illumina il foro coperto con una luce intensa ed assicurati che la luce non passi attraverso.
Assicurati che i cavi del subwoofer siano ancora collegati correttamente, quindi reinstallalo nel suo alloggio.
R42 irderezirderezddS3Q
Is there anyway to replace the.entire rubber surround.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I have repaired many using fingernail polish. It may take several applications depending on the size but it forms a strong durable bond. Also works great on the cone.
Just be careful what silicone you use. Some may degrade the cone and other parts of the subwoofer.
what should be used on sundown sa12
what brand should e used on sundown sa12
Thanks for sharing wounderull information, With the example for pix.
LAUGH all you want but I came up with a super fast, and long lasting fix for speaker surround tears/holes.. without having to remove the speaker from the enclosure ( home or car)—- DRYER SHEETS.. these things not only help debug your windshield and grill but are also great in AC vets for that fresher smell— but I digress—- use just a tiny baby bandaid size strip with some speaker glue instant gasket or (Simply Speakers MI-3035) and you have created a long last flexible bainaide for the speaker with minimal effort cost and down time!
Here is a step by step process to Subwoofer Rubber Surround Repair technique, Thanks for sharing this post. https://bestcarmusic.blogspot.com/2018/1...
My tear was 1/4” in a Boston G1. I used a little “Tear Mender” and made sure I got it in the tear. Used a sharpie to color it.
I used 100% RTV silicone and wax paper to hold the tear together. Worked perfectly! Thanks for the post.
Is there a kit for the part in the middle of cone its like been hit with hammer but i wanto see if its fix able its a kicker comp 15 inch sub i have 2 and 3 12 inch of same .just woundering if theres any hope thanks.
If i use multimeter to make sure speaker is all the way bliwn i put it on oms ,after that it goes .43 .48 is that good or bad for my kicker 15 inch sub its been broken but yet if i plug it into stereo i here sound coming out still what is a goid and bad multimeter reading if u no anybody pls help thanku goidnite bless u all i love speakers music wat can i say if thered a way to save ut please let me no what to do
