Introduzione
Use este guia para remover o alto-falante auricular de seu iPhone 5.
Cosa ti serve
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
Um parafuso Philips 4,1 mm
Um parafuso Philips 2,2 mm
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Altre 200 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Udo Baingo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Hello folks,
my iPhone stopped working, diagnostic as follow:
Need to switch to speaker or use headphones to call, since caller can hear me, but I cant.
Please tell me that its not a chip failure.
thx :)
I decided to examine the problem before ordering the new earpiece speaker, so performed the disassembly first. At Step 13, I found that one of the two screws holding the bracket was already completely loose. Everything else checked out visually (the spilled wine that I'd worried about was nowhere to be seen), so I reassembled. Bam! Working just fine, no new part needed.
worked for me also. issue was that the 2 gold coils on the back of the ear-piece (which you will see after you disassemble parts) were contracted. Simply extended them out a little by pulling with gentle force, this will re-enable them to earth properly against the gold plates.
GH Sales -
Also worked for me. iPhone 5C, 2 years old, ear speaker stopped working.
Like GH Sales all that was required was pulling on the two gold springs on the back of the earpiece speaker. This fixed the speaker problem for me.
Jakub -
Had the same issue, what GH Sales did worked for me!
