Salta al contenuto principale
Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5
Cosa ti serve
  1. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Procedimento manual de abertura: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: passo 16, immagine 1 di 1
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Bateria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
    • Caso tenha dificuldades para remover a bateria, use uma iOpener ou um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira do iPhone e amolecer o adesivo.
    • A aba de plástico é frágil e pode se romper. Se sua aba romper antes da bateria ser liberada, consulte os seguintes passos.
  18. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 18, immagine 1 di 1
    • Se a aba se rompeu e a bateria ainda está presa à estrutura traseira, prepare uma bolsa térmica de gel iOpener ou use um secador de cabelos para aquecer o lado da estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
    • Isso amolecerá o adesivo que mantém fixa a bateria na estrutura, facilitando e tornando mais segura a liberação da bateria.
  19. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 19, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Use a ferramenta de abertura de plástico para liberar a bateria cuidadosamente para cima, somente pela borda exterior do telefone. Ao liberar a bateria por outras partes, especialmente perto da placa lógica, você pode danificar a placa lógica'''.
    • Se for difícil liberar a bateria da estrutura, aqueça e aplique a iOpener novamente e tente mais uma vez.
    • Ao liberar a bateria, exerça força cuidadosa e uniformemente para evitar ela se deforme. Uma bateria torta pode apresentar um risco de incêndio.
    • Não libere a bateria pela parte de cima, você corre o risco de cortar os cabos de controle de volume.
  20. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 20, immagine 1 di 1
    • Remova a bateria.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que a bateria esteja fixada firmemente à estrutura traseira. Isso prevenirá possíveis danos a outros componentes que podem ocorrer durante a reinstalação do conjunto painel dianteiro.
    • Depois da nova montagem, execute uma reinicialização total. Assim, pode-se prevenir diversos problemas e simplificar a sua resolução.
  21. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Conjunto da placa lógica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
  22. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 22, immagine 1 di 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que seguram o suporte da placa lógica à estrutura traseira:
    • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
  23. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 23, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 23, immagine 2 di 2
    • Remova o suporte da parte superior da placa lógica.
    • Tome cuidado para não quebrar a minúscula aba de imobilização que sobressai do suporte próximo à câmera traseira.
    • Nos modelos mais novos, o suporte pode estar instalado no alojamento da câmera e não aparecerá por completo.
  24. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 24, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 24, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 24, immagine 3 di 3
    • Use a extremidade plana de uma espátula para desconectar os seguintes três cabos da placa lógica:
    • Cabo superior de interconexão
    • Cabo do conjunto de botões
    • Cabo inferior de interconexão
  25. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 25, immagine 1 di 1
    • Remova os dois parafusos Phillips de 1,3 mm da parte superior interna da estrutura traseira.
  26. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 26, immagine 1 di 1
    • Remova o parafuso Phillips único de 1,2 mm que sobrou do suporte da parte central da placa lógica.
  27. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 27, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 27, immagine 2 di 2
    • Remova o suporte da parte central da placa lógica.
  28. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 28, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 28, immagine 2 di 2
    • Use uma espátula para liberar o conector de cabo Lightning levantando-o de seu soquete sobre a placa lógica.
    • Solte cuidadosamente o cabo, descolando-o e puxando-o para fora do caminho da placa lógica.
  29. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 29, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 29, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 29, immagine 3 di 3
    • Pressione a entrada para cartão SIM localizada na lateral direita do iPhone, usando uma ferramenta ejetora de cartão SIM ou um clipe de papel para libertar a bandeja do cartão SIM.
    • Alternativamente, você pode pressionar a alavanca ejetora do cartão SIM pelo lado de dentro, usando a ponta plana de uma espátula.
    • Remova a bandeja do cartão SIM do iPhone.
  30. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 30, immagine 1 di 1
    • Remova os seguintes parafusos que seguram a placa lógica à estrutura traseira:
    • Dois parafusos Phillips de 2,3 mm
    • Dois parafusos espaçadores de 2,7 mm.
    • Estes parafusos possuem um padrão de ponta Phillips, mas consideramos que uma chave de fenda de 2,5 mm é a melhor ferramenta de remoção.
    • Um parafuso espaçador não magnético de 2,7 mm
    • Certifique-se de retornar este parafuso a sua posição original, na parte superior da placa lógica. Um parafuso magnético pode interferir com a bússola digital.
    • Dica para a remontagem: ao retornar os espaçadores, use a ponta de uma espátula como se estivesse usando uma chave de fenda para começar.
  31. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 31, immagine 1 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 31, immagine 2 di 3 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 31, immagine 3 di 3
    • Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
    • Ainda não tente remover completamente o conjunto da placa lógica da estrutura traseira; um cabo ainda está conectado à face inferior da placa lógica.
    • O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinças e monte novamente no flash.
    • Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
  32. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 32, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 32, immagine 2 di 2
    • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do cabo da antena Wi-Fi de seu soquete localizado na parte inferior da placa lógica.
  33. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 33, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Compra
    • Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
    • Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
  34. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Clipes do painel dianteiro: passo 34, immagine 1 di 2 Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5, Clipes do painel dianteiro: passo 34, immagine 2 di 2
    • Cada um dos quatro clipes do painel dianteiro são segurados por um par de parafusos Phillips de 1,3 mm. Remova os parafusos do/s clipe/s que deseja substituir.
  35. Substituição de clipes do painel dianteiro para o iPhone 5: passo 35, immagine 1 di 1
    • Remova cada clipe, conforme necessário.
    • Observe que o clipe superior localizado na lateral esquerda do dispositivo é menor do que os outros três.
Conclusione
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en pt
100%
Udo Baingo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 41,880
