Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Stirare a pressione o con la tecnica classica
Cosa ti serve
    1. Stirare a pressione o con la tecnica classica, Press a Seam: passo 1, immagine 1 di 1
      • Impostare il ferro da stiro sulla temperatura adatta al tessuto che si intende stirare.
      • Se il capo di abbigliamento è composto da più tipi di fibre che richiedono temperature diverse, impostare il ferro sulla temperatura più bassa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 2, immagine 1 di 1
      • Disporre il tessuto o il capo di abbigliamento sull'asse da stiro
      • Assicurarsi che sull'asse sia appoggiato solo uno strato di tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 3, immagine 1 di 2 Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 3, immagine 2 di 2
      • Non iniziare a stirare direttamente sulla cucitura che si vuole appiattire, ma partire dalla parte di tessuto accanto alla cucitura stessa. Appoggiare il ferro sul tessuto e spostarlo sopra la cucitura.
      • Stirare solo in una direzione, ovvero applicare il ferro sul tessuto sempre rivolto nella stessa direzione. Ogni volta, sollevare il ferro e spostarsi più avanti.
      • Non premere sul tessuto; lasciare che il calore e il peso del ferro da stiro facciano il loro lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Stirare a pressione o con la tecnica classica, Ironing a Seam: passo 4, immagine 1 di 2 Stirare a pressione o con la tecnica classica, Ironing a Seam: passo 4, immagine 2 di 2
      • Quando si stira una cucitura nel modo classico, girare il capo al rovescio in modo che la cucitura sia visibile.
      • Infilare il tessuto sull'estremità dell'asse da stiro, con la cucitura rivolta verso l'alto, in modo da stirare un solo strato di tessuto alla volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 5, immagine 1 di 3 Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 5, immagine 2 di 3 Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ripassare sulla cucitura per appiattirla spostandosi solo in una direzione, come già descritto sopra.
      • Ripassare il ferro più volte fin quando la cucitura non sarà piatta.
      • Lasciare che il ferro da stiro faccia il suo lavoro, senza esercitare un'eccessiva pressione. In caso di pieghe ostinate, stirare a vapore o inumidire il tessuto con acqua distillata, quindi ripassare sulle pieghe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 6, immagine 1 di 3 Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 6, immagine 2 di 3 Stirare a pressione o con la tecnica classica: passo 6, immagine 3 di 3
      • Per stirare a pressione una cucitura girata al rovescio, aprirla separando i due lembi di tessuto.
      • Prendere il ferro e appoggiarlo direttamente sulla cucitura.
      • Non muovere il ferro, lasciarlo semplicemente appoggiato sulla cucitura per un intervallo di 10-30 secondi. Sollevarlo e ripetere l'operazione.
      • Lasciare che il ferro da stiro faccia il suo lavoro, senza esercitare un'eccessiva pressione. In caso di pieghe ostinate, usare il getto di vapore o inumidire il tessuto con acqua distillata prima di appoggiare il ferro da stiro sul tessuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
63.046 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 6,270
