Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
    • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  3. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
    • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
    • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
  4. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
    • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
  7. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
  8. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
    • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
  9. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
    • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
    • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
    • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
    • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
  10. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
    • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
  11. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
    • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
  12. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
    • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
  13. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
    • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  14. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
  15. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  16. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
  17. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
    • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
    • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
    • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
  18. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  19. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
  20. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 20, immagine 2 di 2
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
    • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
  21. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
  22. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
  23. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Scheda SIM: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Scheda SIM: passo 23, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM. L'operazione può richiedere una certa forza.
  24. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  25. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Scheda logica: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Scheda logica: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa una levetta per sollevare delicatamente il cavo del gruppo del pulsante dalla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica, altrimenti il connettore potrebbe rompersi irreparabilmente.
  26. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa una levetta per sollevare il cavo del connettore Lighting dalla sua basetta sulla scheda logica.
    • Piega il cavo del connettore Lightning per non farlo interferire con la scheda logica.
  27. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il cavo dell'antenna fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  28. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera posteriore dal suo attacco sulla scheda logica.
  29. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 29, immagine 1 di 1
    • Togli qualsiasi nastro adesivo che ricopra la staffa del flash della fotocamera.
  30. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 30, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti dalla scheda logica:
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
    • Questa vite trattiene anche un piccolo contatto di metallo sotto la scheda logica. È tenuto in posizione sotto una staffa di plastica ma, se noti che è scivolato fuori, fai riferimento a questo passo per rimuoverlo.
    • Due viti Phillips #000 da 2,3 mm
    • Quattro distanziali a vite da 2,8 mm
    • Il modo migliore per rimuovere questo elemento è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di necessità, si può usare anche un piccolo cacciavite a lama piatta, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
  31. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la scheda logica abbastanza da poterla afferrare con le dita.
  32. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira la scheda logica per allontanarla lievemente dalla fotocamera posteriore.
    • Non provare ancora a rimuovere la scheda logica, perche è ancora connessa da un cavo di antenna nella parte posteriore.
    • Rigira la scheda logica verso la batteria, come se stessi girando la pagina di un libro.
  33. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di antenna sul retro della scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica dall'iPhone.
  34. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 34, immagine 3 di 3
    • A questo punto, si è liberata e quindi può essere rimossa dalla sua sede una piastrina di metallo vicino alla fotocamera anteriore.
    • Dato che è molto piccola e facile da perdere, è meglio rimuovere questa piastrina e metterla da parte mentre continui a lavorare sul telefono.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra da sotto la staffa a sinistra della fotocamera posteriore.
    • In fase di rimontaggio, allinea la piastrina con la piccola linguetta a destra e il bordo piatto più lungo contro la parte superiore del telefono.
  35. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinze, ribaltare la protezione di gomma della fotocamera e verso l'esterno dalla struttura.
    • Non tentare di rimuovere completamente la protezione. Si trova ancora collegata alla struttura e deve essere solo ribaltata, non rimossa.
  36. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovere la fotocamera sul retro dalla struttura.
    • Durante il riassemblaggio fare attenzione a che il cavo sia piegato a forma di 'U' per infilarsi dietro alla logic board.
    • Se la protezione di gomma della fotocamera si é piegata,assicurarsi di sostituirla prima di riassemblare il telefono.
  37. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Staffa fotocamera: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm che tengono in posizione la staffa della fotocamera posteriore.
  38. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dal case posteriore.
  39. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'elemento ammortizzato in gomma della fotocamera dal case.
  40. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Batteria: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Batteria: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Batteria: passo 40, immagine 3 di 3
    • Inserire la punta di una leva nel buco nella parte adesiva della batteria, vicino al plug delle cuffie.
    • Sollevare leggermente la struttura e usate la leva per separarla dal resto.
  41. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 41, immagine 3 di 3
    • Sfila la parte adesiva della batteria direttamente fuori dal telefono.
    • Taglia la aprte nera adesiva della batteria, tra le due strisce adesive bianche.
  42. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 42, immagine 2 di 2
    • Tira la striscia più interna direttamente verso l'alto.
    • Non piegare la striscia; cerca di tenere la striscia adesiva la più piatta possibile. Se l'adesivo si piega tende a strapparsi.
    • Accertati di non tirare la striscia contro qualunque altra componente del telefono, potrebbero attaccarsi all'adesivo e farlo strappare.
  43. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 43, immagine 3 di 3
    • Tira la striscia attentamente intorno all'angolo della batteria.
    • Tira la striscia via dalla batteria mentre giri l'angolo per evitare l'angolo apppuntito.
    • Tira la striscia lungo la batteria fino a quando non si libera dal telefono.
  44. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 44, immagine 3 di 3
    • Tira direttamente verso l'alto la striscia adesiva esterna, fagli girare attentamente l'angolo.
  45. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 45, immagine 1 di 1
    • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  46. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 46, immagine 1 di 1
    • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
    • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
    • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
  47. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 47, immagine 2 di 2
    • Sfila la batteria dalla struttura.
  48. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Vibratore: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le seguenti viti Phillips #000 dalla protezione del vibratore.
    • Una vite da 1.7 mm
    • Una vite da 2.5 mm
  49. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 49, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di pinze rimuovere la protezione del vibratore.
  50. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Phillips #000 da 1.7 mm che fisano il vibratore alla struttura.
  51. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 51, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di pinze rimuovere il vibratore dalla struttura.
  52. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Antenna Bluetooth e Wi-Fi: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s, Antenna Bluetooth e Wi-Fi: passo 52, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente la parte con la superficie di contatto del vibratore del gruppo del cavo flex superiore dall'antenna Bluetooth e Wi-Fi.
    • Fai attenzione a non danneggiare questo cavo, perché potresti perdere la funzionalità del motore di vibrazione o di altri componenti presenti su questo cavo flex superiore.
  53. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 53, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza l'antenna Bluetooth e Wi-Fi dall'adesivo che la tiene ancorata al case posteriore.
  54. Sostituzione antenna Bluetooth e Wi-Fi iPhone 5s: passo 54, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna Bluetooth e Wi-Fi.
    • Stai attento a non toccare con la pelle delle dita le parti e i contatti in metallo. Il grasso sulla pelle può danneggiare la conducibilità elettrica. Se tocchi uno qualsiasi di questi componenti, puliscilo con uno sgrassante o alcol isopropilico prima del rimontaggio.
Conclusione
Confronta la tua parte sostitutiva con quella originale - può essere sia necessario trasferire alcuni componenti o rimuovere l'adesivo sul retro prima di procedere con l'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova la risoluzione problemi di base, o cerca nel nostro forum Risposte per avere aiuto.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.741 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
6 Commenti
Hi
i want to add this bluetooth part to my ipod 30gb 5gen.
What do you think ? Will it will work??
If you have other ideas please let me know?
working on a mod to add BT to my ipod video
thank you
peter
Peter - Replica
Followed this guide, after reassembly
my flash, front and rear camera have stopped working. Anyone got any ideas why?
cheers
gary
Gary Freeman - Replica
If they worked before changing the antenna may be that they are barely seated, try reconnecting the cameras and see if the FPC connector is well embedded
Yuri Henrique -
Why is the battery removed in replacing the wi-fi? It doesnt interfere
Elijah - Replica
Thanks for this guide.
I just replaced the battery using a different guide but broke the bluetooth and wi-fi antenna. The new battery works but I am reluctant to remove it because it was that process that caused the damage. Albeit more difficult, but is it still possible to replace the bluetooth and wi-fi antenna without removing the battery?
Regards.
Adam H - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 244
Tutti i Tempi: 68,566
