Salta al contenuto principale
Sprout Channel Cubby Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: passo 1, immagine 1 di 2 Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the screw: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the single screw attaching the camera to the device.
  3. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the camera: passo 3, immagine 1 di 1
Conclusione
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 345
