Salta al contenuto principale
SoundBot SB571 Speaker Grille
Cosa ti serve
  1. SoundBot SB571 Speaker Grille, Speaker Grille: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before disassembling the speaker, make sure it is powered off.
    • Place the speaker on a flat surface.
    • Take your blue plastic opening tool and remove the plastic cover.
  2. SoundBot SB571 Speaker Grille: passo 2, immagine 1 di 3 SoundBot SB571 Speaker Grille: passo 2, immagine 2 di 3 SoundBot SB571 Speaker Grille: passo 2, immagine 3 di 3
    • Orient the speaker so that the top is facing up.
    • Using your Phillips PH0 screwdriver unscrew the 14, 0.6cm screws from the device along the speaker grille.
  3. SoundBot SB571 Speaker Grille: passo 3, immagine 1 di 2 SoundBot SB571 Speaker Grille: passo 3, immagine 2 di 2
    • Reorient the speaker so the grille is facing you.
    • Using the blue plastic opening tool, prop open the metal grille.
    • Now the speaker grille is completely removed from the device and it can be replaced.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Yana
Membro da: 02/09/16
645 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 Membri
2 Guide realizzate
Un commento
Sir my soundbot sb571 one side sound doesnot work how could i do for its repairing.
Ram Meena - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,603
