Salta al contenuto principale
Wireless LAN card Replacement
Cosa ti serve
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Wireless LAN card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
Conclusione
Armani Tayeh
Membro da: 03/19/18
432 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 395
