Introduzione
La magia del Magic Trackpad è la sua abilità di avere un tasto fisico, anche se sembra non avere alcuna parte che si muove.
Il segreto del tasto del Magic Trackpad sta nei suoi piedini in gomma rotondi sulla parte inferiore. Non sono solo dei normali piedini in gomma che evitano che scivoli sulla tua scrivania, e non sono nemmeno completamente in gomma. La gomma che vedi e senti che sporge dalla parte inferiore è solo uno strato molto sottile e delicato che copre un piedino in plastica rigida.
I piedini devono essere rigidi. Quando premi la superficie superiore, questi piedini in gomma/plastica sono l'unica parte del trackpad che *non si muove*.
Questa guida ti mostrerà come reinserire uno (od entrambi) dei piedini in gomma del Magic Trackpad.
Cosa ti serve
Svita della porta della batteria con cacciavite a testa piatta, una moneta, uno strumento di apertura in plastica o un'unghia.
Usando uno spudger o un piccolo cacciavite a testa piatta, rompi delicatamente il sigillo tra la copertura in plastica bianca e la parte superiore in metallo vicino all'apertura del piedino mancante.
Solleva leggermente l'angolo per riuscire a sostituire il piedino.
Posiziona il piedino in gomma in posizione.
Schiaccia la copertura in plastica e la parte in metallo per richiuderle (scatteranno in posizione).
Premi sul trackpad perprovarlo.
Inserisci la batteria e riavvita la sua copertura per richiuderla.
Altre 175 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
65 Commenti
where can i buy the plastic feet?????
Yes. Where can I buy the rubber feet?
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
