Introduzione
Utilizzando questa guida, puoi sostituire il vetro protettivo della camera del tuo iPhone 7(o 7 Plus) con un disassemblaggio minimo, ma sii prudente, puoi danneggiare facilmente la fotocamera.
Se la fotocamera posteriore del tuo iPhone 7 non funziona correttamente ma il vetro di protezione non è rotto, guarda la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore dell'iPhone 7 per trovare istruzioni su come sostituire la fotocamera.
Questa guida è per rimuovere il vetro rotto e rincollare un pezzo sostitutivo senza telaio. Assicurati di ordinare il pezzo di ricambio corretto.
In alternativa, guarda il video iPhone 7 Camera Lens Glass Replacement Tutorial su YouTube.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere con cautela i resti di eventuali vetri rotti dal vetro protettivo della fotocamera rotto.
Sblocca il telefono e apri l'app Fotocamera.
Prova la fotocamera assicurandoti che metta a fuoco correttamente e che non siano rimasti residui visibili sull'obiettivo.
Se la fotocamera posteriore continua ad avere problemi di messa a fuoco, continua a rimuovere con attenzione i frammenti di vetro dalla copertura della fotocamera.
Dopo aver sostituito il vetro protettivo della fotocamera rotto con uno nuovo, apri l'app Fotocamera del telefono. Controlla e assicurati che la fotocamera posteriore sia in grado di mettere a fuoco correttamente.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
The Video is showing how to replace the Glass.
Why do we need to buy this suggested part ‘ iPhone 7 Rear Camera Lens Cover’ (the whole Cover not just the Glass)?
Installing the whole cover needs a complete different Guide, including opening the iphone...
+1 agreed
this guide(link) is not at all helpful
Where is the link to buy replacement camera lens?
Hi, you can find here : https://www.amazon.com/Bonafide-Hardware...
I’m torn about this. On one hand, it’s not a complete repair in the sense that you can’t use the rear camera lens cover that is sold on iFixit but a “half-cover” that is easily purchased at different online venues, including Amazon (for which the guide provides a link).
In order to replace the actual OEM lens cover (iFixit part), you have to rip out the foam pad, camera alignment bracket, and lens cover. There is a terrible video of this on Youtube where the guy rips out the rear camera foam pads and alignment bracket while saying, “I have no idea what these do.”
In order to do this repair with the iFixit part, you need three parts (all sold on iFixit): the rear camera alignment bracket, the rear camera cover, and the rear camera foam pads. HOWEVER, since the original bracket is soldered (I think) to the cover, you would likely have to use adhesive to make the bracket stick unless you have very good soldering skills. Oh, and you have to open up the iPhone and take out the rear camera too.
Best video instructions for "Replace Camera Lens of iPhone 7, 8 and SE2 (2020)": https://www.youtube.com/watch?v=Xg3mg8iA...
la colle B7000 convient parfaitement et garde l etancheité
SAV E.LECLERC - Replica
