Introduzione
'"Questa e' una riparazione avanzata che richiede strumenti specifici."'
L'iPhone 11 Pro è realizzato in acciaio inossidabile di grado chirurgico e sul retro c'è un unico pezzo di vetro con un rivestimento PVD ottico, che si aggiunge alla difficoltà di riparazione. Inoltre, la disposizione delle fotocamere posteriori di iPhone 11 Pro aumenta notevolmente la difficoltà di riparazione del vetro posteriore. Una sostituzione completa dell'alloggiamento è spesso più pratica, soprattutto come fai da te, ma se hai l'attrezzatura adeguata, anche la tecnica mostrata qui può funzionare.
Panoramica Video
Posiziona il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro sotto la sonda per la messa a fuoco. Quindi posiziona il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro sul pannello operativo.
Scegli "iPhone 11 Pro" dall'elenco dei modelli e fai clic su "Carica" per caricare il disegno.
Regola sul vetro posteriore l'area di scansione della luce laser.
Una volta terminato, imposta i parametri e clicca "Segna" per scannerizzare il vetro posteriore con la luce laser.
La scansione a luce laser non ha funzionato bene con l'area della tripla fotocamera.
Dopo diversi tentativi ed esperimenti, REWA LAB ha completato con successo un disegno specifico per l'area della tripla fotocamera.
Scansiona di nuovo l'area della fotocamera a triplo obiettivo con il laser con l'aiuto del disegno.
Il vetro posteriore scansionato si può separare facilmente. Tuttavia, il vetro attorno alla fotocamera tripla richiede ulteriori interventi.
I nostri attrezzi di uso comune non sono stati in grado di rimuovere il vetro, quindi abbiamo usato un taglia vetro, un attrezzo per levigare, un coltello da scultura e una tenaglia per rimuovere il vetro attorno alla tripla fotocamera.
Una volta finito, rimuovi l'adesivo nero rimasto con la Macchina Laser.
L'anello porta fotocamera della serie iPhone 11 è più duro e viene fornito con pareti interne spesse, aumentando la difficoltà di lucidatura. Inoltre, l'obiettivo della fotocamera può anche essere facilmente danneggiato durante la lucidatura.
Quindi consigliamo vivamente la sostituzione con un vetro posteriore con un grande foro per fotocamera per la riparazione del vetro posteriore della serie iPhone 11.
A causa della particolare disposizione delle tre fotocamere di iPhone 11 Pro, anche lo spazio tra le tre fotocamere è ridotto, aumentando la difficoltà di separazione del vetro posteriore. Pertanto, la macchina laser potrebbe essere la soluzione più sicura ed efficiente per la riparazione del vetro posteriore di iPhone 11 Pro.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
