Introduzione
Per poter sostituire elementi hardware, si deve staccare il vetro posteriore. Questa guida allo smontaggio ti spiega come aprire il telefono con sicurezza con gli attrezzi elencati qui sotto.
Cosa ti serve
Usando una pistola termica o un asciugacapelli, applica del calore da una distanza di 7-8 cm dal pannello per riscaldare l'adesivo attorno al bordo esterno del telefono.
Usando un attrezzo di apertura in plastica, solleva delicatamente un angolo del pannello in vetro posteriore.
Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno alla parte esterna del pannello in vetro per rompere l'adesivo sottostante.
Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso, stacca delicatamente il pannello posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 cromate da 3,5 mm evidenziate in rosso.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm contrassegnate dai cerchietti arancione.
Svita la singola vite a croce Phillips #00 cromata da 3,0 mm evidenziata in giallo.
Con la punta del cacciavite Phillips #00 usato in precedenza, gratta via gli sticker bianchi indicati dai cerchietti verdi per avere accesso alle viti nascoste al di sotto.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm evidenziate in verde.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
