Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida alla riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire il vetro posteriore incrinato o rotto del tuo Google Pixel 9.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per il vetro posteriore per completare questa riparazione.
Nota: Qualsiasi riparazione può compromettere la resistenza all'acqua del telefono. Mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da come viene riapplicato l'adesivo della cover posteriore.
Cosa ti serve
Stacca tutti i cavi dal tuo cellulare.
Spegni completamente il tuo cellulare.
L'adesivo fissa il perimetro del vetro posteriore al telaio.
Applica strisce sovrapposte di nastro da imballaggio sul vetro per proteggerti e facilitare lo smontaggio. Assicurati che ci sia un'area liscia vicino al bordo inferiore, sufficientemente grande e uniforme per far aderire una ventosa.
Posiziona una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Premi verso il basso per fissare la ventosa.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare un piccolo spazio sotto il vetro posteriore.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio creato.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che lo fissa.
Rimuovi il vetro posteriore.
Ora è un buon momento per testare il tuo telefono prima di richiuderlo. Accendilo e verifica che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare con il riassemblaggio.
Segui questa guida per applicare un nuovo adesivo e installare il vetro posteriore.
Per riassemblare il dispositivo, segui questa guida.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento Pixel Diagnostic integrato, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova del troubleshooting di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Pixel 9.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Thank god for this guide, I just got my new phone and during the process of putting it in the protective case, it slipped out of my hand and the bottom right corner cracked and created a slight dent on the exterior metal band which shouldn't be too hard to make that straight again. Not too concerned about the phone being water tight since the case will cover that, but I'm not in an environment where the phone would come into contact with water anyways. I wish the rear glass and adhesive was sold on this website, would prefer to get all the parts from one source whenever possible.
hey i have purchansed Goggle pixel 8 in December, 2024 and my back side glass is broken , what to do, what is the costing for replacement ?
