Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro
Cosa ti serve
    1. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del tuo Pixel si scarichi sotto il 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Preparazione del vetro incrinato: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Preparazione del vetro incrinato: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Preparazione del vetro incrinato: passo 2, immagine 3 di 3
      • Le schegge di vetro possono complicare lo smontaggio o, peggio, causare lesioni. Se il vetro posteriore del telefono è incrinato, segui questo passaggio.
      • Applica delle strisce di nastro da imballaggio sul vetro incrinato finché non è completamente coperto: questo aiuterà a contenere i frammenti di vetro e permetterà alla ventosa di aderire.
      • Assicurati che ci sia una singola striscia (non sovrapposta) di nastro lungo il bordo inferiore, grande abbastanza da permettere l'applicazione di una ventosa.
      • Copri solo il vetro stesso: non attaccare nastro sul telaio.
      • Valuta di indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali frammenti di vetro che potrebbero staccarsi durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • L'adesivo fissa il vetro posteriore al telaio. Riscaldare il vetro ammorbidisce l'adesivo, facilitando la separazione.
      • Riscalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il vetro posteriore.
      • L'uso improprio di una pistola termica può distruggere il display e/o la batteria: segui attentamente le istruzioni collegate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Applica un manico ventosa: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Applica un manico ventosa: passo 4, immagine 2 di 2
      • Applica un manico ventosa al centro del bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto il manico ventosa con una forza decisa e costante finché non si forma una fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Informazioni sull'adesivo del vetro posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Informazioni sull'adesivo del vetro posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Informazioni sull'adesivo del vetro posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il vetro posteriore è fissato con un adesivo lungo tutto il perimetro della scocca. Usa questa immagine come riferimento mentre separi l'adesivo.
      • Un cavo collega il vetro posteriore vicino al pulsante di accensione. Non inserire il plettro in questo punto per evitare di danneggiare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
      • Se il vetro posteriore sembra bloccato in un qualsiasi punto durante i passaggi successivi, applica calore sull'area e riprova.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito sotto l'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere lungo il bordo sinistro, fermandoti al pulsante di accensione.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo inferiore destro del vetro posteriore e fallo scorrere lungo il bordo destro.
      • Lascia il plettro inserito sotto l'angolo superiore destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo superiore destro.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e leggermente attorno all'angolo superiore sinistro, fermandoti alla base della sporgenza della fotocamera.
      • Non cercare di rimuovere completamente il vetro posteriore, poiché è ancora collegato da un cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Solleva il vetro posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Solleva il vetro posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Solleva il vetro posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il vetro posteriore sul lato sinistro del telefono e usa il manico ventosa (o un oggetto robusto) per tenerlo sollevato.
      • Se il vetro posteriore sembra ancora bloccato, ripassa lungo il perimetro con un plettro di apertura e separa l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi le viti della staffa: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi le viti della staffa: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti da 5,8 mm che fissano la staffa del connettore del vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per far scorrere la copertura verso il centro del telefono per sganciare le linguette e rimuoverla.
      • Fai attenzione a non danneggiare la batteria o le fotocamere posteriori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Scollega il vetro posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Scollega il vetro posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Scollega il vetro posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare la batteria e i connettori a pressione del vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Disassemblaggio completato: passo 16, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai completato il disassemblaggio! I passaggi successivi mostreranno come riassemblare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi il vecchio adesivo del vetro posteriore: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi il vecchio adesivo del vetro posteriore: passo 17, immagine 2 di 2
      • Prima di installare il nuovo adesivo, è necessario rimuovere completamente dal telaio tutto il vecchio adesivo e i residui.
      • Prenditi il tuo tempo durante i prossimi due passaggi. Un telaio pulito permette all'adesivo sostitutivo di stendersi perfettamente, garantendo una tenuta migliore per il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimuovere tutto il vecchio adesivo può essere molto complicato e richiedere molto tempo.
      • Durante la rimozione dell'adesivo del vetro posteriore in questo passaggio, fai molta attenzione a non danneggiare la batteria o uno qualsiasi dei componenti fragili vicino al perimetro del telaio.
      • Usa la punta di uno spudger per rimuovere tutto il vecchio adesivo dello schermo dal telaio. Cerca di "arrotolare" l'adesivo su se stesso in modo che formi una pallina, rendendolo più facile da rimuovere.
      • Se riesci a formare una pallina abbastanza grande, usa le pinzette per tirare lentamente l'adesivo nella direzione opposta rispetto a quella in cui stavi raschiando con lo spudger.
      • Se hai difficoltà a rimuovere frammenti più piccoli, applica una singola goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e raschiali via con lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 19, immagine 1 di 1
      • Avvolgi un panno in microfibra o che non lasci pelucchi attorno a uno spudger.
      • Usa lo spudger e alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) per pulire tutti i residui di adesivo rimasti dal telaio, aggiungendo altre gocce di alcol se necessario.
      • Lascia asciugare completamente l'alcol prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 20, immagine 3 di 3
      • Se stai reinstallando il vetro posteriore originale, ripeti le procedure dei due passaggi precedenti sul vetro posteriore per pulirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Orientamento dell'adesivo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Orientamento dell'adesivo: passo 21, immagine 2 di 2
      • Prima di applicare l'adesivo del vetro posteriore, assicurati di sapere come si posizionerà sul telaio. Se applichi l'adesivo in modo errato, dovrai ricominciare con un adesivo nuovo.
      • Tieni l'adesivo sopra il telaio per trovare il suo orientamento. Usa l'intaglio della fotocamera posteriore nel rivestimento per aiutarti a visualizzare come si adagerà nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 22, immagine 1 di 1
      • Stacca la metà superiore della pellicola trasparente grande per esporre l'adesivo; non rimuovere ancora completamente la pellicola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Installa l'adesivo del vetro posteriore: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Installa l'adesivo del vetro posteriore: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Installa l'adesivo del vetro posteriore: passo 23, immagine 3 di 3
      • Prenditi il tuo tempo per allineare l'adesivo con il telaio: è molto appiccicoso e non può essere spostato dopo averlo applicato.
      • Con la pellicola protettiva più grande e trasparente ripiegata verso la parte inferiore del telefono, adagia il bordo superiore scoperto dell'adesivo sul telaio.
      • Usa il bordo del telaio per aiutarti ad allineare l'adesivo.
      • Una volta allineato correttamente il bordo superiore, premi delicatamente sugli angoli superiori per fissare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 24, immagine 3 di 3
      • Adagia lentamente il resto dell'adesivo sul telaio, premendo per farlo aderire e rimuovendo man mano la pellicola protettiva più grande.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per premere con decisione sull'adesivo e fissarlo al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi il rivestimento più grande: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi il rivestimento più grande: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi il rivestimento più grande: passo 26, immagine 3 di 3
      • Stacca lentamente e rimuovi il rivestimento colorato grande, afferrandolo dall'intaglio vicino al bordo superiore.
      • Se l'adesivo inizia a staccarsi insieme al rivestimento, controlla di averlo spinto bene in posizione con lo spudger. Se continua a sollevarsi, tienilo premuto con la punta dello spudger mentre procedi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi eventuali pellicole dal vetro posteriore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi eventuali pellicole dal vetro posteriore: passo 27, immagine 2 di 2
      • Se stai installando un nuovo vetro posteriore, il pezzo di ricambio avrà diverse pellicole protettive e pezzi di nastro adesivo sul lato inferiore che devono essere rimossi. Il tuo pezzo potrebbe avere pezzi diversi in posizioni differenti, quindi controlla attentamente!
      • Rimuovi tutte le pellicole dal lato inferiore del vetro posteriore, prestando particolare attenzione ai fori per la fotocamera frontale e al bordo inferiore.
      • Di solito, puoi identificare le pellicole dalle loro linguette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Solleva il vetro posteriore: passo 28, immagine 1 di 1
      • Applica un manico ventosa al vetro posteriore e puntellalo sul lato sinistro del telefono, in modo che il cavo sia vicino al suo connettore.
      • In alternativa, puoi usare un oggetto robusto (come una pila di libri) per sostenere il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Ricollega il vetro posteriore e la batteria: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Ricollega il vetro posteriore e la batteria: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa il dito per premere e collegare i connettori a pressione del vetro posteriore e della batteria.
      • Per i connettori più larghi, come quello del vetro posteriore, premi prima su uno dei lati corti finché non senti un clic, poi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 30, immagine 2 di 2
      • Riposiziona la copertura del connettore del vetro posteriore in modo che le linguette si aggancino nelle fessure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le due viti da 5,8 mm di lunghezza che fissano la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Fissa l'adesivo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Fissa l'adesivo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Fissa l'adesivo: passo 32, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per premere con decisione sull'adesivo in modo da fissarlo al telaio.
      • Questo è un buon momento per accendere il dispositivo e testare tutte le funzioni prima di chiuderlo. Se riscontri problemi, prova una soluzione ai problemi di base. Assicurati di spegnere completamente il dispositivo prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi le pellicole rimanenti: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi le pellicole rimanenti: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Rimuovi le pellicole rimanenti: passo 33, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le pellicole rimanenti dall'adesivo del vetro posteriore.
      • Se l'adesivo inizia a sollevarsi insieme alla pellicola, controlla di averlo spinto bene in posizione con lo spudger. Se continua a sollevarsi, tienilo premuto con la punta dello spudger mentre procedi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Installa il vetro posteriore: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Installa il vetro posteriore: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Google Pixel 10 Pro, Installa il vetro posteriore: passo 34, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni per aver completato la riparazione!
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica integrato dei Pixel, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
202.129 Reputazione
1.244 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 145
Ultimi 30 giorni: 673
Tutti i Tempi: 3,996
