Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi, Vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi, Vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer dalla sua presa.
    • Stai attento mentre sollevi il connettore dalla presa: i contatti sulla presa sono molto delicati e possono rompersi facilmente!
    During reassembly at this point, be very careful to line up both sides of the connector. I came very close to destroying the digitizer cable connectors because I wasn't paying attention.
    Jeff G - Replica
    I learned the hard way that we should be lifting from the short side of the connector, not the long side as shown here. The gold pins inside the FPC socket are very fragile and more likely to break when lifted as shown in this picture.
    Frank Buccella - Replica
    Yes, I just learned that lesson as well. IMO a bit too ridiculously fragile.
    Daniel - Replica
    Hi, i just broke this micro pins… it’s extremely fragile. Whats the name and were i can found a replacement to this connector? I ll try to find a friend that have a equipment for soldering this…
    Leonardo Marques de Souza - Replica
  2. Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger sotto il bordo della scheda del digitizer dal lato della batteria per iniziare a rimuovere la cella dal case posteriore.
    • Solleva la scheda del digitizer per separarla dall'adesivo.
  3. Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il vetro dall'iPad.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.970 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
2 Commenti
I'll give this quide a 3/5. The problem is the end where you just say reverse the steps. That is an easy out that too many people use. There are important things to do when re-assembling that are not pointed out that may come back to bite you just attempting to reverse the steps. I do like the stepped pictures showing before and after views. Overall the process is not that bad other than removing the broken glass which breaks a lot more as you go. A hair dryer on high worked fine for warming up the glue, you just need to be aware of cleaning the area of glass bits before turning it on. Glad I didn't pay somebody big bucks to do this job.
italternatives - Replica
Due reassebling its really important to bend the digitizer cable with a spudger inside the case. If you just press the Front down the cable will be between adhensive and case. So near the home button, it won't fit very well!!
itf7o - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 6,538
