Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione, Vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione, Vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la scocca e il bordo superiore.
    • Fai leva sul bordo superiore per staccarlo dall'adesivo che lo tiene sopra il profilo di ritenuta dello schermo.
    • A questo punto l'interruttore hold è libero e potrebbe cadere. Stai attento a non perderlo.
  2. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'interruttore di bloccaggio dalla parte superiore dell'iPod Nano.
  3. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips inclinate dagli angoli del supporto dello schermo.
    • Le teste di queste viti sono molto piccole e possono danneggiarsi facilmente.
  4. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura per iPod tra la scocca e il profilo di ritenuta dello schermo.
    • Usa lo strumento per far scorrere il gruppo dello schermo appena all'esterno della scocca.
    • Non ruotare il profilo di ritenuta dello schermo attorno al bordo superiore dello schermo: è collegato con una sottile staffa di acciaio che si può rompere facilmente.
    • Non cercare di rimuovere forzatamente l'elemento di ritenuta: il cavo dell'interruttore hold può rompersi.
  5. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere lo schermo fuori dall'iPod. si muoverà di circa 1-1.5 cm prima che il cavo dati dello schermo ne interrompa la corsa.
    • Non applicare troppa tensione al sottilissimo cavo dati dello schermo.
  6. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Con lo schermo tirato fuori il più possibile dalla scocca, premi delicatamente sul bordo inferiore del vetro finché non rientra leggermente (circa 1 mm).
    • Fai scorrere il bordo inferiore dello schermo verso il basso e l'interno della scocca con i pollici finché il bordo superiore si solleva dalla scocca.
  7. Sostituzione vetro Ipod Nano 4a Generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva il vetro dalla scocca dell'iPod.
    • Prima di reinstallare il vetro, assicurati di pulire lo schermo e la parte interiore del vetro , in quanto ogni segno di polvere o ditata sarà visibile con il Nano acceso.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 81
Tutti i Tempi: 40,768
