Salta al contenuto principale
Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore al MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Ventola sinistra: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
  6. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,9 mm a testa larga
  7. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica. Se necessario, usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare il cavo allo scopo di ammorbidire l'adesivo e rendere più facile la rimozione del cavo stesso.
    • Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
116.188 Reputazione
57 Guide realizzate
8 Commenti
Great directions! My 6-year old dropped my laptop from the couch armrest. No visible damage made but the left fan started to make a lot of noise. I was able to complete the entire left fan swap in about 20-30 minutes. I was lucky and found the fan cable was not strongly adhered to the board. However, for me, it was easier to lift the fan and free the cable from underneath. Be aware on the step before this: the retaining flap is very, very tiny. Look at the "view huge" image to get a fix on how to flip it up. Thanks iFixit for the part and tools. My new Retina MacBook Pro is running silent again.
jdbullard - Replica
This ended up being very easy - took me 20 minutes (my first repair). With my experience, the expoxy / glues you have to pry off turn out to not be that stuck on in the first place, and actually easily re-adhere after installing the new fan.
Btw iFixit saved me from the "minimum three days in the shop" nonsense that seems to be applecare (I'm chained to my laptop). Understand they have to follow procedure, but common sense is if you can hear a fan buzzing it's probably the fan.
Next time I'll be putting that $350 into the iFixit used parts fund :)
moltentofu - Replica
The instructions and tools are fantastic! It was really easy to follow through with them. The left fan I received was not so great. When I got it installed it made a "spinning disc" sound, so I took it out and reinstalled it. Unfortunately, it didn't solve the issue and sounded the same. In the end, I opted to put my original fan back in. I noticed that iFixit's left fan's strip (the part that connects to the computer) was a little bit longer than my original, so when I went to install it, the strip bent and tore a bit. But not through the connections. I don't think that could be the cause, but it's possible. Or perhaps the fan I received is faulty.
Nickie Shell - Replica
This is my everyday working computer, I have it already 3 years. Was never open since it never needed repair.
My fans were both emitting a high pitch noise when fully revved up. First I opened the computer and fully blowed out the cumulated lint with a Dust Off can (compressed air)
With this guide I disassembled both fans, and proceeded to unscrew the top on both of them and pulled out the rotor with a suction cup to reveal the bushing. After fully cleaning all the rotor itself, I applied a drop of PTFE oil (teflon) to the axle. Reassembled and presto. Like new!!!
Julian Gonzalez - Replica
also done. both fans in 50'.
thanks ifixit!
Gunter Friedrich - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 141
Tutti i Tempi: 41,683
