Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura in gomma di sinistra dalla ventola e richiedere in modo che non dia fastidio.
  7. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm a testa larga
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
  8. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sul lo zoccolino ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolino stesso.
  9. Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola sinistra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola e spingi la con cautela verso il bordo posteriore del MacBook per liberare il cavo della ventola dal suo zoccolino.
    • Il cavo della ventola potrebbe aderire alla scheda logica: in questo caso, per evitare di stirarlo, staccalo con attenzione mentre sollevi la ventola.
    • Rimuovi la ventola.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.720 Guide realizzate
2 Commenti
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
Furkan Karagöz - Replica
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 31,974
