Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una ventola sinistra rotta o rumorosa nel tuo MacBook Pro 15" Retina Display inizio 2013. Questa è la guida per rimuovere la ventola sul lato sinistro del computer quando è aperto e in uso.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Regarding step 7 my experience was different than the procedure described. My fan ribbon cable was not glued down at all and the cable simply slid out of the socket towards the rear of the computer and the new one slid in.
awesome guide. i skipped steps 3-4. prior to placing the back cover on, i tilted the mac on its side and powered up to see if the fan worked, it did. powered down, screwed the cover back on and good to go. took about 20 minutes.
