Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Sostituire una ventola di raffreddamento difettosa è piuttosto semplice e permetterà al tuo portatile di non surriscaldarsi.
Cosa ti serve
Usa le dita per spingere entrambe le linguette di sgancio dalla batteria e tirala fuori dal computer.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips identiche dallo sportello della memoria.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,8 mm nel vano batteria vicino al fermo.
Solleva la parte posteriore della cover e fai scorrere le dita lungo i lati, liberando la cover man mano che procedi. Una volta liberati i lati, potrebbe essere necessario muovere la cover su e giù per liberare la parte anteriore (ci sono delle clip di plastica nascoste che devono essere sganciate).
Scollega il cavo della ventola destra dalla scheda logica posizionando uno spudger sotto il cavo e sollevandolo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
The difficulty level on this really should be changed to moderate like the keyboard replacement one. Infact, this is actually easier to do than the keyboard portion since you don't need to mess with much else after removing the keyboard other than R&I the fan.... just a thought since i just did both fans and the keyboard at once.
anyway
nice writeup. very straight forward. thanks!!!
This guide was INCREDIBLY helpful! I walked through the R&I in under a half hour, and felt ENTIRELY confident at EVERY step of the (lengthy) procedure. MANY THANKS for publishing such a clear guide, and for making all these impossible to get parts available, since Apple no longer supports the A1211 Mac Book Pro, even off-warranty.
I just replaced the right and left fans in my A1211 Macbook Pro, went pretty well, my only issue was on the connection of the right fan cable to the logic board. When I connected it, it seemed to come off too easily, but I could not get a better fit. Now that I am finished and turned on the computer, I am worried that the fan is not spinning. Does anyone know if I can safely open up the computer again and then turn on the computer safely so that I can view if the fan is moving? Or, is there another way to check if the fan is moving? When I put my ear up to the left fan, I can hear the slight sound of the spinning, but on the left side, I can't hear anything.
