Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
    • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
    • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
  7. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
  8. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
  9. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
    • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
  10. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavo scheda I/O (superiore): passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
  11. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore sinistro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità sinistra del cavo della scheda I/O.
  12. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore destro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.
  13. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
    • Rimuovi il cavo.
  14. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola destra: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite da 4,0 mm a testa larga
    • Una vite da 4,4 mm
  15. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
  16. Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola e spingi la con cautela verso il bordo posteriore del MacBook per liberare il cavo della ventola dal suo zoccolino.
    • Il cavo della ventola potrebbe aderire alla scheda logica: in questo caso, per evitare di stirarlo, staccalo con attenzione mentre sollevi la ventola.
    • Rimuovi la ventola.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.734 Guide realizzate
7 Commenti
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
James Bond - Replica
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
Gianluca Bruno - Replica
completed my first mac repair ever, so excited.
Franklin Byaruhanga - Replica
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
Rachel - Replica
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 316
Tutti i Tempi: 45,986
