Introduzione
Segui questa guida per sostituire la ventola della PlayStation 4.
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di iniziare con la riparazione.
Ricambi
Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
I should imagine that plastic cover will come off?
How did you go?
Cary B -
Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
I only have two screws, those in the middle of the console.
Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
Usa ldele pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
Tre viti Torx da 9,7 mm
Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
Rimuovi le due viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la scocca superiore.
Solleva la scocca superiore e sfilala spingendola indietro per rimuoverla dalla PS4.
“Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
THANK YOU!!
Cary B -
Rimuovi le dodici viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la schermatura EMI superiore.
In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
Tom G -
Can confirm this.
This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
Black screw right there.
If you have that screw of course. :)
Cary B -
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 15,6 mm.
Svita gradualmente le due viti facendo mezzo giro alla volta per ognuna.
Alternati tra le due viti per mantenere una pressione costante sulla piastra.
My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
Rimuovi la schermatura EMI superiore.
This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il cavo della ventola e la scheda madre.
Torci lo spudger per sollevare il connettore e disconnetterlo dalla scheda madre.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 6,2 mm dalla schermatura EMI inferiore.
Rimuovi le due viti Phillips da 6,2 mm dalla ventola.
The screw located to the far left in the picture above is in a different place in my PS4. In mine it is located in the hole at the very top right hand corner of the fan right next the the black plastic post that secures it in place. The other screw is located in the same position as shown above.
Agree. Screw on top left is wrong. That screw is for EMI plate. The right screw is top right.
Hi Munir, thanks for pointing this out, are you doing this repair on a PS4 Pro or PS4 Slim?
Solleva la ventola dalla scocca PS4.
When installing the new fan, the holes may be slightly out-of-spec. If the fan is not completely seated, I suggest making a minor adjustment to the hole that is off with a Dremel bit. (the ball-like one worked for me). Tried to use a regular drill bit and power drill but couldn’t cut it. Dremel bit had it expanded perfectly in seconds. In my case, the errant hole was the one that fits into a plastic post, closest to the corner and at the bottom of the picture above.
Usa un paio di pinzette per rimuovere con delicatezza l'imbottitura in schiuma dalla ventola.
what happen if i don’t get all of them on there correctly?
what happen if i don’t get all of them on there right?
The padding strip was too degraded to remove intact. Instead, I purchased a rectangular felt strip from the hardware store. I inked the existing pad and used it as a “stamp” on the peel-away part of the felt pad and cut with scissors. Placed new curved strip onto new fan and trimmed height with X-acto blade.
Rimuovi i pezzi di imbottitura dalla ventola.
My original fan did not have any pads to transfer. Used foam weather stripping instead.
Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Altre 248 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35 Commenti
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
Will this guide work with the CUH-1200 model?
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Replace the fan ... Yours works intermittently that probably means ut has a bad bearing.
Well, after replacing the fan, triple checking every thing and plugging it back in…. I got nothing. No power at all.
took it all apart three times to make sure all cables, connections and touch sensors were making contact. Still nothing.
With the bad fan in it at least still powered on befor this.
Many help appreciated !
Did you find a solution
Did you find a solution? I’m currently having the same issue!
My power button doesn’t work, but the eject works and the console seems to be running fine when I turn it on with my controller. Any ideas on what I did wrong?
This worked: https://youtu.be/L5Sp39M0O6Q
Megan -
I followed the guide with no issues, but when I hooked my ps4 up again and pressed the power button, the console beeped, I got the blue light, but then it turned off. No fan, no screen, nothing.
The power button works, and there is power - otherwise I wouldn’t get a beep.
So I took it apart and reinstalled the old noisy fan. When I put it back together, same result.
Anyone have any ideas what the problem could be?
Nice man. Very very so good your guide.
Did this repair, fan is better but now my PS4 cuh-1116a won’t read any game discs?! It did beforehand but I did notice there is a bracket on the top of my optical drive? Is it in the wrong way? Could a wire being loose cause this and if so which one? Any help is appreciated thanks.
After I replaced the fan and thermal paste and reassembled my ps4, I have NO POWER at all. I have disassembled and reassembled countless times to make sure I didn’t miss something. All wires are correctly placed. Someone please help!
https://www.easeus.com/resource/how-to-f...
There is also a risk of frying components with static electricity if your were touching all over the motherboard.
Cleaned out the dust and when I put it back together everything worked perfectly, and the stock fan is now silent.
my playstation is now booting in Safe Mode… please help!
My fan circuit was damaged so i try to power the fan by an external 12V 1.5 amp power supply (your typical adapter 230v-12v)
However when i connect brown wire with +12v and the black one with Minus- , it spins for a couple seconds then stops.
Repeatedly does the same .
So my question is, where is the grey wire for and where do i connect it? Is it a speed regulator? Can i add the grey wire with the plus or the minus?
Great guide. Used it to replace the fan on my PS4 launch edition.
My PS4 layout does not look like this in step 1? My model is CUH-1215A
Ps4 turns on but when I load a game the red line appears and it shuts off.
Sam rules!!!
I replaced the thermal paste and now it's working great. No more overheating red light. Silent as a fish running full throttle. Thank you so much for making this for us!
Thank you! Worked like a charm. The worst part was that it died right before the weekend so I had to wait longer to get the new fan. It was actually a pretty fun repair.
why so much things just to get to the fan?
It is because the EMI shield has to be removed to access the fan screws, unfortunately.
Thank you. Great guide. I used it to disassemble my PS4 to clean it. Works great!
İnanılmaz güzel bir rehber. PS4’ün sesinden eser kalmadı. Teşekkürler…
An amazing guide. Fan noise completely gone. Thanks…
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - Replica
