Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola PlayStation 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
    • Il coprivite puรฒ essere sotto un'etichetta di validitร  garanzia. Rimuovendola, comparirร  la scritta "VOID".
  2. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
  3. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
  4. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne รจ dotata).
  5. Sostituzione ventola PlayStation 3, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti:
    • Sei viti Phillips da 52 mm
    • Una vite Phillips da 30 mm
  6. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
    • Rimuovi la cover superiore.
    • C'รจ un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
  7. Sostituzione ventola PlayStation 3, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
  8. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo piรน vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
  9. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
    • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
    • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unitร .
  10. Sostituzione ventola PlayStation 3, Gruppo Scheda Madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  11. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
    • Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.
  12. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
    • Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
  13. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della scheda di controllo.
  14. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
    • Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.
  15. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.
  16. Sostituzione ventola PlayStation 3, Ventola: passo 16, immagine 1 di 1
    • Sfila i cavi della ventola da sotto il dito in plastica modellato nel dissipatore.
  17. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollega la ventola dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto e scollegalo dalla sua presa sulla scheda madre.
  18. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 18, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #0 da 5,7 mm che fissano la ventola al dissipatore.
  19. Sostituzione ventola PlayStation 3: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola dal dissipatore, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Im guessing its not possible to flip the device over in order to get to the fan... Im genuinely asking this.
anthony - Replica
Super tutorial but my ps3 fat look a little bit different inside but after all I was able to replace the 12v fan inside to an third part one which was definetly very quite even if I set it up to 100% (using a web exploit)
Michal S. - Replica
Remember fellas - the PS3 shown in this tutorial is most likely (almost 100%) the launch backwards compatible model. Meaning, the later FAT models without backwards compatibility WILL LOOK DIFFERENT INSIDE.
Be aware of that as to not wrongly disassemble your precious old PS3.
Paulo - Replica
I'm quite happy to have found this guide and would give the author the +30 points if the suggested changes to the orange/red circles on the photos had been made - its been three years since the original comment and I, too, have trouble discerning those two colors.
Palfrus Wyrmrest - Replica
Che tipo di ventola va inserita?
David - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 397
Tutti i Tempi: 135,349
