Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010, Ventola: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010, Ventola: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010, Ventola: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per estrarre il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile fare leva verticalmente con lo spudger da sotto i cavi del connettore per rimuovere quest'ultimo.
    • Le foto 2 e 3 mostrano la presa e il connettore della ventola. Fai attenzione a non rompere la presa di plastica sulla scheda madre quando usi lo spudger per sollevare il connettore dalla presa stessa. Il layout della scheda madre può essere leggermente diverso da quello nella foto 2, ma la presa della ventola è uguale.
  5. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 3 viti:
    • Una vite Torx T6 da 7 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,4 mm
  6. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Unibody modello metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 132 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - Replica
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - Replica
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 86
Tutti i Tempi: 84,889
