Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Dissipatore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Dissipatore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Dissipatore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente il supportoammortizzatore in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
    • Il supporto della ventola abbraccia il dissipatore e si infila negli slot presenti nella presa d'aria. Durante il rimontaggio assicurati di incastrare le sue alette nelle rientranze nel condotto della ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere gli adesivi in schiuma dalle viti del dissipatore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Quattro viti Torx T5 da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 10, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Ventola: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014, Ventola: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su entrambi i lati del connettore del cavo della fotocamera iSight e sfilare il connettore man mano dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla ventola e piegalo da parte in modo che non sia di intralcio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ribaltare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della ventola.
    • Tira con delicatezza il cavo della ventola per sfilarlo dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano la ventola alla scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,6 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola MacBook Pro 13" Display Retina metà 2014: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo della ventola più vicino alla cerniera dello schermo e rimuovi la ventola dal case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
477.421 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.937 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Very clear guide, and highly informative photos. It might be useful to add that the PL5 screws on the back of the case do not insert vertically. These insert at a slight angle and attempting to insert them straight will cause cross treading.
Robert Chave - Rispondi Condividi
Simple and clear step by step instructions.
cosilverturq - Rispondi Condividi
What is the use of the four foam stickers in step 9? Mine don’t stick anymore after taking out.
Visalbotr Chan - Rispondi Condividi
A mi me ha pasado lo mismo. Supongo que sirve para ejercer una pequeña presión sobre los tornillos. Yo le he puesto unas pegatinas, recortadas, de las que se usan para tope de muebles, para que no rocen, y creo que hacen el apaño.
Jose Luis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 49,541
