Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
  5. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
    • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
  6. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
    • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
  7. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Assicurati di far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore stesso.
  8. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la guarnizione in gomma incollata sopra la ventola.
  9. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le tre seguenti viti che fissano la ventola alla scocca superiore:
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 2,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm con la testa corta
  10. Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola MacBook Air 13" metà 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola dalla parte della scheda I/O e tirala via dalla scocca superiore.
    • Rimuovere la ventola scollegherà anche il suo cavo a nastro. Stai attento a non strapparlo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Step 1
My mid-2013 MacBook Air requires a pentalobe P4 driver, not a pentalobe P5 driver. I got a set of P1 - P6 so it wasn't an issue for me.
Scott - Replica
Do I need the artic silver thermal paste? I know the guide does not mention it, but a repair guy I went to first included it in the quote they gave me to fix the fan ($200 for parts and work for a fan replacement)
Mary Austin Morgan - Replica
Arctic silver is a great thermal paste, but in my experience the swapping of the fans does not require any thermal paste. Thermal paste is usually used in between the connections of the computer's processor heat sink(s) and the processor, as well as the graphics card and the heat sinks.
Barrythetech -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 25,644
