Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB
Visualizzazioni: 2750
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
97
Tutti i Tempi:
2.750
Commenti: 10
10 commenti sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida è utile in caso di ventole rotte, inefficienti o difettose all'interno di un Lenovo Yoga 710-15IKB. Per ventole rumorose o problemi di surriscaldamento, usa questa guida dopo aver verificato che la polvere non sia la causa del malfunzionamento della ventola.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il computer sia completamente SPENTO prima di iniziare questa guida.
      • Rimuovi le dieci viti T5 da 3,3 mm dalla copertura della base.
      • Le viti non sono tutte della stessa lunghezza. Assicurati di tenerle separate mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere uno strumento di apertura tra la base e la cover posteriore e procedi lungo tutto il perimetro del dispositivo per sganciare la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 3,5 mm attorno alla batteria utilizzando un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Scollega la batteria tirando il suo cavo lontano dalla cerniera con un paio di pinzette o con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per afferrare il cablaggio della ventola.
      • Tira delicatamente il cablaggio per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Lenovo Yoga 710-15IKB: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti che fissano le ventole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 2,750
