Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Seguendo i passaggi illustrati in questa guida di riparazione potrai sostituire la ventola interna del portatile Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª generazione). Questa riparazione potrebbe rendersi necessaria se non senti la ventola girare durante il funzionamento e/o se il portatile si surriscalda costantemente. Prima di procedere alla sostituzione completa, assicurati che le pale della ventola siano prive di sporcizia o accumuli di detriti che potrebbero ridurne l'efficienza.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le cinque viti a croce Phillips da 5 mm che fissano il pannello di base.
Inserisci uno spudger tra il pannello di base e il telaio e fai leva lungo tutto il perimetro finché non senti un clic e il pannello di base si sgancia.
Solleva il pannello di base e rimuovilo dal telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per allentare le quattro viti imperdibili da 5 mm.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3Commenti sulla guida
Hi, Do you know what is the fan part number? Where did you get the fan from?
Responding to this oooold comment: Part# 5H40W36671 5H40W36671 - Lenovo Laptop CPU Fan & Heatsink - Genuine
You can look up, and sometimes order, Lenovo parts at their website. They even sometimes have instructions and videos for parts. Many models also have service guides available, at least the Thinkpads do (maybe because they are intended as "corporate" machines).
https://support.lenovo.com/us/en/parts-l...
Also note: when replacing, you need to clean off and replace the thermal compound on the chip dies. And technically the screws should be tightened down in the order shown by the numbers next to each screw...that is to try to ensure the thermal paste is spread evenly/correctly across the chip die when tightening.
