Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme
Visualizzazioni: 7358
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
169
Tutti i Tempi:
7.358
Commenti: 15
13 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 40 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il tuo Lenovo ThinkPad X1 Extreme di 1ª generazione (il numero di modello 20MF-000LUS viene utilizzato in questa guida) si surriscalda o emette dei ticchettii, usa questa guida per rimuovere la ventola.
Sebbene sia noto che questo portatile possa diventare piuttosto caldo e rumoroso, ciò dovrebbe accadere in genere solo durante la ricarica o l'utilizzo di applicazioni ad alta intensità. Il portatile non dovrebbe surriscaldarsi quando è inattivo.
Tieni presente che una sostituzione completa della ventola potrebbe non essere necessaria, poiché il problema potrebbe essere causato da polvere accumulata o da un oggetto estraneo. Se questo è il caso, rimuovere la ventola e pulirla con aria compressa potrebbe risolvere il problema.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni e scollega il dispositivo prima di iniziare.
      • Orienta il portatile in modo che sia capovolto e che il trackpad sia rivolto verso di te.
      • Svita le sette viti imperdibili con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Queste viti si allenteranno, ma rimarranno attaccate alla copertura. Non provare a rimuoverle completamente.
      • Inserisci un plettro di apertura blu nello spazio tra il pannello inferiore e il telaio, quindi fai leva per sganciare la clip su ciascun lato.
      • Rimuovi la cover posteriore dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Altoparlanti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro viti da 4 mm sopra la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva i moduli altoparlante su entrambi i lati della batteria dai relativi perni e srotola il cavo dalla parte anteriore della batteria.
      • Metti da parte i moduli altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per staccare la copertura in plastica dal connettore.
      • Usa uno spudger in plastica o l'unghia per sollevare il connettore della batteria verticalmente dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria dal telaio e rimuovila dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Ventola: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Ventola: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Ventola: passo 6, immagine 3 di 3
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Svita la vite da 3 mm che fissa l'adattatore wireless utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Fai scorrere l'adattatore fuori dal suo connettore.
      • Scollega i cavi nero e grigio e separali dal telaio della ventola tirando delicatamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sgancia e rimuovi il cavo collegato al telaio della ventola sollevando la sottile linguetta nera.
      • Separa il cavo dal telaio della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 8, immagine 2 di 2
      • Allenta le cinque viti che collegano la ventola alla scheda madre utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Queste viti non si staccheranno e rimarranno collegate alla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Lenovo ThinkPad X1 Extreme: passo 9, immagine 3 di 3
      • Scollega delicatamente i due cavi situati sul lato destro e sinistro della ventola.
      • Per identificarli, sono etichettati come "FANR1" e "FANL2" sulla scheda madre.
      • Solleva la ventola ed estraila per rimuoverla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Prabdil Sandhu
Membro da: 02/10/20
165 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Membri
60 guide realizzate
2Commenti sulla guida
You only need to complete steps 1, 8, & 9. The cables for the wireless card come out of the side of the fan assembly without unplugging them. If you want to disconnect the battery for peace of mind you can do that without removing the battery. Definitely don't need to remove the speakers. I came across this guide looking for a replacement fan part but have done this particular job twice and removed the fan on another occasion to bench test it, so I've done the process 3 times. Seems like the author was hunting for additional steps for more brownie points but it's much simpler than that.
Evan Looney - Rispondi Condividi
Most steps are unnecessary, you just need to take out the heatsink, which you can do without removing anything else. HOWEVER the fans each have a small cable soldered directly to the heatsink.
So please prepare for some soldering when you're gonna replace the fans. Don't do like me and trust a random guide like this one, so that you can't use you laptop for half a week before your friend can help you solder.
Ludvig Ekman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 169
Tutti i Tempi: 7,358
