Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola HP ProBook 640
Visualizzazioni: 536
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
85
Tutti i Tempi:
536
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti illustrerà il processo per sostituire la ventola di raffreddamento del laptop HP ProBook 640 G1. Una ventola difettosa può causare surriscaldamento, rumori forti o prestazioni ridotte del sistema. Prima di iniziare questa riparazione, consulta la nostra pagina di soluzione problemi per vedere se il tuo problema può essere risolto senza sostituire la ventola.
Questa riparazione richiede la rimozione della batteria, della copertura di servizio e del gruppo ventola. Assicurati sempre che il laptop sia completamente spento e non in modalità sospensione. Scollega il caricabatterie ed eventuali dispositivi esterni prima di iniziare.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione ventola HP ProBook 640, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile per mostrare il cursore con blocco della batteria.
      • Si tratta di un cursore nero vicino alla parte superiore, con un logo della batteria a sinistra e un simbolo di lucchetto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il cursore della batteria completamente verso sinistra, in direzione del simbolo della batteria.
      • Potrebbe essere necessario far scorrere anche l'altro cursore a destra del cursore della batteria, come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria facendola scorrere lontano dal portatile mentre tieni premuto il blocco della batteria.
      • La batteria dovrebbe scorrere fuori facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola HP ProBook 640, Pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProBook 640, Pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere verso il basso e tira verso l'alto la copertura per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola HP ProBook 640, Telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HP ProBook 640, Telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HP ProBook 640, Telaio centrale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi gli otto tappi in gomma delle viti dal fondo e i due tappi in gomma delle viti dai lati del portatile utilizzando una graffetta.
      • Rimuovi le quattordici viti da 6 mm dal fondo del portatile e le due viti da 6 mm dai lati utilizzando un cacciavite Torx T8.
      • Rimuovi le sei viti da 4 mm che fissano il telaio centrale utilizzando un cacciavite Torx T8.
      • Alcune viti sono fissate da molle e non possono essere rimosse completamente, ma possono comunque essere allentate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il lettore disco estraendolo delicatamente.
      • Rimuovi le due viti da 3 mm usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • Nella foto è visibile solo una vite; la seconda vite si trova esattamente sopra la prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 7, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente verso l'alto il telaio centrale, afferrandolo dall'interno.
      • Potrebbe essere necessaria una leggera forza. Se sembra bloccato, controlla se hai dimenticato delle viti. Torna ai passaggi precedenti e assicurati di aver rimosso tutte le viti necessarie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola HP ProBook 640, Ventola: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProBook 640, Ventola: passo 8, immagine 2 di 2
      • Allenta le due viti imperdibili nella ventola usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProBook 640: passo 9, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione la ventola e scollega il suo cavo dalla scheda madre.
      • Rimuovi la ventola dal portatile.
      • Evita di toccare direttamente i componenti della scheda madre per prevenire danni da scariche elettrostatiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Taiyaba Asif
Membro da: 11/04/25
220 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 536
